沁阳市乐邦水处理材料有限公司
已认证
His LeBang water treatment material co., LTD
主营:聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺,阴离子聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,聚合氯化铝铁,椰壳活性炭,果壳活性炭
YJ沅江/娄底聚丙烯酰胺供应商
发布日期:2019-10-18 来源:www.lb0371.com 作者:乐邦环保13938513150
 聚丙烯酰胺作为一类重要的絮凝剂、增稠剂、减阻剂、泥浆处理剂、表面活性剂、土壤改良剂、水土保失剂、种子包衣剂、纸力增强剂等而广泛用于石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业,故有百业助剂之称。
  1.在石油开采方面,聚丙烯酰胺具有增稠、絮凝和对流体变性的调节作用。可用作钻井泥浆的增稠剂、稳定剂和沉降絮凝剂。将聚丙烯酰胺加入钻井泥浆中,可以增加泥浆的稠度,提高悬浮力,使泥浆分散均匀,控制失水,增加稳定性,降低摩阻,提高固井速度;在三次采油中加入聚丙烯酰胺,可增加驱油能力,避免击穿油层,提高油床开采收率;聚丙烯酰胺用作压裂液添加剂,可以增加粘度,提高悬砂能力,降低滤失、减少模阻;还可用作水油比例控制剂、缓速剂和暂堵剂等。
  2.在水处理中,聚丙烯酰胺厂家生产的絮凝剂,可用于城市污水、生活污水、工业废水等的处理以及各种地下水和工业悬浮液的固液分离。在纺织工业中,聚丙烯酰胺作为织物后处理的上色剂、整理剂,可以生成柔顺、防皱、耐霉菌的保护层;利用它的吸湿性强的特点,能降低纺细纱时的断线率。在造纸工业中,聚丙烯酰胺用作分散剂,可以改善纸页的均匀度;用作增强剂,能有效提高纸张的强度;用作助留剂、滤水剂、沉降剂,能提高填料和细小纤维的存留率,加速脱水速度,还可沉淀污水、减少污染。在电解冶金中,添加聚丙烯酰胺,可改善金属在阴?沉积的质量,并增加电流效率。在采矿、洗煤中,采用聚丙烯酰胺作絮凝剂,可促进固体沉降,使水澄清,同时可回收大量有用的固体颗粒,避免对环境造成污染。用作印染助剂时,可使产品附着牢度大,鲜艳度高。在制糖业,聚丙烯酰胺可加速蔗汁中细粒子的下沉,促进过滤性能和提高滤液清澈度。在养殖业中,聚丙稀酰胺可改善水质,增加水的透光性能,从而改善水的光合作用。
  此外,聚丙烯酰胺还可以用作隧道、水坝等工程堵水固沙的化学灌浆和水下、地下建筑物的防腐剂,还可用作土壤改良剂、纤维改性剂、粘结剂、光敏树脂交联剂等。
